El cuadro de diálogo Criterios
El cuadro de diálogo Criterios define los criterios para diferentes funciones en Vectorworks, incluyendo hojas de cálculo, selecciones personalizadas, modificaciones personalizadas y visualizaciones de datos. Algunas opciones varían dependiendo de para que está configurando criterios, pero la funcionalidad para definir condiciones y declaraciones de criterios es la misma en cada situación.
Para especificar un grupo de objetos deseados, comience definiendo un conjunto de condiciones principales. La declaración de condición determina si todos los criterios en el conjunto deben ser aplicables al objeto, o si uno o más criterios en el conjunto son aplicables al objeto. Luego, ingrese los criterios de selección para esa condición]; por ejemplo, el objeto está en la capa de primer piso.
Para ser más específico, agregue un conjunto de condición (subcondición) anidado con sus propias declaraciones de criterios; por ejemplo, el objeto también tiene un Registro de gabinete adjuntado y el valor de campo Fabricante en el registro es Merillat o IKEA. Construya definiciones de criterios complejas con múltiples conjuntos de subcondiciones, si es necesario.
Este cuadro de diálogo tiene funciones especializadas para seleccionar y editar sus elementos de lista; consulte Funcionalidad cuadro de listasy Filtros y cuadros de búsqueda para listas.
Haga clic para mostrar/ocultar parámetros.Haga clic para mostrar/ocultar parámetros.
Parámetro |
Lista de conjunto de condiciones |
Enumera declaraciones de condición y criterios agrupadas en conjuntos; cada conjunto contiene una fila de condición seguida de una o más filas de criterios. Conjuntos de condiciones pueden estar anidados en otros conjuntos. |
Agregar |
Fila de condición seleccionada: agrega una fila al final del conjunto Fila de criterios seleccionada: agrega una fila debajo de la fila seleccionada |
Quitar |
Fila de condición seleccionada: quita el conjunto (sólo subcondiciones) Fila de criterios seleccionada: quita la fila seleccionada Si quita la única fila de criterios en un conjunto de subcondiciones, la subcondición también es quitada. |
Duplicar |
Fila de condición seleccionada: duplica el conjunto (sólo subcondiciones) Fila de criterios seleccionada: duplica la fila seleccionada |
Incluir subpartes |
Si un objeto padre (como una pared) coincide con los criterios, incluye subpartes (como componentes de pared) que coinciden con los criterios. En la hoja de cálculo, filas de subpartes son agrupadas según objeto padre. Si el criterio es Tipo, toda subparte es incluida sin importar su tipo de objeto. |
Incluir objeto padre |
Si Incluir subpartes es seleccionado, incluye el objeto padre de subpartes que coinciden con los criterios, incluso si el objeto padre no coincide con los criterios. |
Buscar en |
Especifica si incluir objetos que están dentro de otros grupos de objetos, como símbolos, objetos de complemento, viewports, etc. Las opciones varían según tipo de criterios. Si está reportando cantidades de planta, no marque la opción para buscar dentro de objetos de complemento o las cantidades pueden ser imprecisas. |
Para especificar criterios:
Haga clic en la columna Criterios en la fila 1 para configurar la condición principal para los objetos a seleccionar: Todos los criterios en este conjunto, o Cualquier criterio en este conjunto.
En la fila 2, edite la declaración predeterminada para definir el primer criterio para esta condición. Por ejemplo, puede especificar la capa donde los objetos están ubicados o un valor de campo adjuntado a los objetos deseados. Haga clic en cada columna de la fila y seleccione desde las opciones disponibles, o ingrese un valor de campo. Cuando Símbolo o Entidad de IFC es seleccionado como los criterios, haga clic en el botón en esa fila para abrir un cuadro de diálogo y seleccione el elemento deseado.
Al ingresar texto en una declaración de criterios (como un valor de campo) puede usar el símbolo * para representar cualquier conjunto de caracteres y el símbolo ? para representar cualquier carácter único.
Si es necesario, haga clic en Agregar para crear filas de criterios adicionales para la condición principal.
De manera alternativa, haga clic con el botón derecho en una fila y seleccione Agregar desde el menú de contexto.
Para crear una subcondición, agregue una fila y luego seleccione la condición desde la parte superior de la lista desplegable en la columna Criterios. Luego, edite la declaración predeterminada para definir el primer criterio para la subcondición.
Si desea, seleccione una o más opciones en la parte inferior del cuadro de diálogo para seguir definiendo los objetos deseados. El número de objetos que cumplen con los criterios se presente para ayudar a verificar que la declaración de criterios es correcta.
